Dosierempfehlung
70erKlaus
Re: Dosierempfehlung
Beitrag von 70erKlaus »
Kh hab ich jetzt bei 7,4
Ca und Mg unverändert
Soll ich jetzt mit Ca warten bis ich den Kh-Verbrauch ermittelt habe?
Ich wollte jetzt jeden Tag bis Sonntag messen und dann den Verbrauch wieder ausgleichen auf Kh 7,5.
Dann hab ich ja den Verbrauch und kann die Dosieranlage anschalten.
Danach wollte ich das selbe mit Ca.machen?
Ps.Sonntag steht dann auch noch der letzte Wasserwechsel vor dem Urlaub an :D
Kann ich das so umsetzen?
Gruß Klaus
Becken
viewtopic.php?t=163
Gruß Klaus
Hi Klaus,
Du musst das mit Ca und KH gleichzeitig machen! Ich würde beides jeden Tag testen und wenn sich Defizite ergeben, gleichst Du diese aus.
Dann kannst Du am Ende die Dosierungen addieren und durch die Anzahl Tage teilen, in denen Du diese Messungen gemacht hast.
Mg wirst Du aber sicherlich keinen so starken Verbrauch haben. Ich würde daher Mg nicht ausgleichen, Du kannst mit einem Mg-Wert von 1200-1250 mg/L ohne Problem arbeiten, der Wert muss nicht >1300 mg/L liegen!
70erKlaus
jetzt wird's aber kompliziert!
Heißt das ich optimiere jetzt Ca und Kh,wenn das gemacht ist messe ich Täglich und Gleiche das Defizit auch gleich wieder aus.
Dann müsste ich mir die Menge an Flüssigkeit aufschreiben und die Menge zum Beispiel durch 7 Tage teilen,
das ergebe dann die Dosiermenge?
Hoffentlich richtig verstanden! :?:
Gruß Klaus
Becken
viewtopic.php?t=163
Gruß Klaus
Hi Klaus,
naja, wirklich kompliziert ist das nicht... Genau so hatte ich es auch beschrieben, in der Anleitung zum BALANCE-System, schau mal hier.
Ca und KH gehören immer zusammen, Du kannst das nicht unabhängig voneinander betrachten und erst den einen und dann den anderen einstellen. Deshalb heißt es auch Kalkhaushalt-Stabilisierung, weil Kalk Calcium und Carbonat ist. Auf der Website (siehe link) ist es aber genau beschrieben.
70erKlaus
hat sehr weiter geholfen,wenn ich jetzt Ca erhöhen will gebe ich in gleicher Menge ca1 und ca2 hinzu?
Gruß Klaus
Becken
viewtopic.php?t=163
Gruß Klaus
Hi Klaus,
Genau, CA2 wird parallel zu CA1 in identischer Dosierung gegeben.
70erKlaus
So,
jetzt hab auch ich es gefressen :D !
Gruß Klaus
Becken
viewtopic.php?t=163
Gruß Klaus
Erwin. O
Beitrag von Erwin. O »
Hallo Klaus, es wasser ein wenig erwärmen dann löst sich das natriumhydrogenkarbonat besser auf. Gruß Erwin
