Ca + ca + kh mit Desilierten Wasser
Re: Ca + ca + kh mit Desilierten Wasser
Golbi hat geschrieben:Ca und KH angeglichen Ca 420 auf 440
Warum das denn, 420 passt doch perfekt.
Golbi hat geschrieben:Mal sehn was in den 9 Tagen verbrauch wird
Bitte miss dabei alle 2 Tage deine Wasserwerte um Schwankungen zu minimieren um ggf. die Dosierung anpassen zu können.
Golbi
Beitrag von Golbi »
Moin Patrick,
420 passt auch perfekt , wohle zu genau sein und es auf 420 kh auf 7,5 hat nicht so geklappt !
Werde den ca auf 425 mg/l abfallen lassen , müsste dann ja wieder passen nach einer gewissen Zeit.
Wenn meine Salinität nicht mehr passen würde, sonder sinkt und ich nachsagen müsste, müsste man besser Salz ohne zusätzliche Mineralien verwenden!
Oder ganz ich mein red sea pro Salz noch verwenden, das gibt doch bestimmt wieder Schwankungen bei den Wasserwerten.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
die Salinität sinkt nicht, diese steigt durch zugabe von CA-1 an. In einem 100L Becken steigt über die Zugabe von 1L sango chem-balance Ca-1 Gebrauchslösung von ursprünglich 35 psu auf ca. 36,8 psu an. Du musst dies also mit Osmosewasser ausgleichen! Für einen reinen Wasserwechsel empfehlen wir das Fauna Marin Salz.
Mehr dazu findest Du hier: http://sangokai.org/?page_id=5144
Golbi
Re: Ca + ca + kh steigt
Beitrag von Golbi »
Moin
Habe ca 425 mg/l kh 7,6 dhk gebracht und nun jeden 2 Tag nachgemessen. Die fehl Menge mit der Vormel ermittelt und dann ca 1 und ca 2 an der Förderpumpe dosiert ( 10 MIN Abstand ), nach 1 Stunde kh auch an der Förderpumpe dosiert. Soweit alles gut, nach 2 Stunden habe ich dann die ca und kh Wert neu gemessen um zu kontaktieren ob ca 425 und kh 7,6 wieder gestiegen ist.
Nun kommt es , KH super 7,6 ok aber dann ca auf 440 zu hoch!
Der Gedanke mit zu hohen GNV gerechnet, aber warum ist der kh dann gut?
Ok,hab Dan nicht mit 180l GNV sonder mit 170L GNV gerechnet, nach 2 Tagen 380 ca ging auf 470 kh 6,7 auf 7,9.
Woran kann das liegen, habe extra mit Refarenslösung getestet.
Die Lösungen passen sich doch den GNV an, und wenn ich mit einer zu geringen Wassermenge rechne , müsste der Wert doch weniger werden oder ??
Gruss Stefan
Hi Stefan,
das können alleine schon Messungenauigkeiten sein. Mach Dir doch da nicht so viel Arbeit. 425 mg/L Ca und KH 7,6 passt doch gut und lass das doch einfach mal laufen und messe nicht jeden Tag x mal. Wenn, dann misst Du einmal täglich immer zur gleichen Zeit (wenn die Dosierpumpen gerade nichts dosiert hat), dann sind die Werte auch vergleichbarer.
Golbi
Beitrag von Golbi »
Hi Jörg,
Dosierung nehme ich noch per Hand vor, leider noch keine Dosierpumpe!
Habe heute den Mg werden gemessen und mit Refarenslösung gegengemessen liegt bei 1385mg/l sieht gut aus , musste dann der ca und Kh nicht auch niederiger sein als ich oben gemessen ( messungenauigkeit ).
Möchte hier auch mal danke sagen für die gute hilfe :D , das Wasser ist Glas Klar und die Acropora kann man wachsen sehen, müsste ja alles ok sein phh!
Gruss Stefan
Golbi
Beitrag von Golbi »
Moin
Mein neuer ca test passt nich. Der test gibt mir 460mg/l an, mit der Refarenslösung von ATI gegengemessen Defizit von 20mg/l :roll:
ATI Refarenslösung Mist 380mg/l salifert Test 360mg/.
Wenn ich von meinen 460mg/ 20 abziehe passt das dann ?
Der KH passt perfekt (mit 180l Wasser Volumen gerechnet ) , der ca dagegen nicht woran kann das liegen ?
Gruss Stefan
am besten Du arbeitest mit einem Korrekturfaktor.
Referenzwert (der von der Multireferenz) : gemessener Wert (das was Du mit der Referenz jetzt rausbekommst) = Korrekturfaktor
Dann gemessener Wert (Aquarium) x Korrekturfaktor
Golbi
Beitrag von Golbi »
Referenzlösung 380 : gemessenen Wert mit Refarenslösung 360 = 1,055 Korekturwert × 460 Aquarium Wert = 485,3
Ist das so richtig ?
Gruss Stefan
Ja genau. Somit deine CA dosierung erstmal stoppen.
