Iodid / Jodat welcher wert ist Interessant ?
Moin moin da ich denke mal einen Jodmangel habe, würde mich mal interesseieren welcher wert ( Salifert Test)
Interessant ist ?
iodid ist bei mir 10ppm wie soll ich jetzt dosieren ?
mfg
Interessant ist ?
mfg
Re: Iodid / Jodat welcher wert ist Interessant ?
Der Jodtest von Red Sea ist sehr gut. Der von Colombo soll auch gut sein, kenn ich aber noch nicht persönlich.
Von welchem Test stammt das Ergebnis? ICP? Dann bitte mal kurz einstellen.iodid ist bei mir 10ppm wie soll ich jetzt dosieren ?
Ok. Mit dem salifert kenn ich mich nicht aus. Sollte der Wert stimmen kann man die Dosierung vom IF über Sangokai.org berechnen mit deiner Netto-Literzahl
Ja wie gesagt mich interessiert halt ob jodat oder Iodide.
Blick da nicht durch , aber da eine verblassung der Sps schon sichtbar ist und das polypenbild auch nicht so dolle
Werde ich es mal dosieren Malediven was passiert
Die anderen Parameter schließe ich aus
Kh 8,1
Ca 445
Mg 1380
No3 nach Korrektur 15
No2 0,05
Po4 n.n comPlex wird 2mal die Woche dosiert
Kh 8,1
Ca 445
Mg 1380
No2 0,05
Ok. Also ich bin auch keine chemikerin. Würde aber auf jeden Fall auf 60 anheben.
- tropicreef
Das sind die beiden Oxidationsformen von Iod. Iodid reagiert sehr schnell und im Meerwasser in doch großem Ausmaß mit Sauerstoff zu Iodat (IO3-). Die höchste Oxidation erreicht Iod als Iodat (IO3-), das für die meisten Organismen schlecht nutzbar ist. Daher ist Iodit die wichtigere Form, welche im Aquarium benötigt wird.akrämer1986 hat geschrieben: ↑Sonntag 23. Mai 2021, 17:33 Ja wie gesagt mich interessiert halt ob jodat oder Iodide.
Ein Millionstel (ppm) entspricht als Massenanteil von einem Milligramm pro Kilogramm; das entspricht 1mg/lakrämer1986 hat geschrieben: ↑Sonntag 23. Mai 2021, 13:45 iodid ist bei mir 10ppm wie soll ich jetzt dosieren ?
Du schreibst 10ppm. Das wären dann 10mg/l Iodit.
Im Meerwasser (35psu) sollten idealerweise aber ein Gesamtiodgehalt von ca. 65µg/l enthalten sein, das sind 0,065mg/l. Deine 10ppm wären dann deutlich überdosiert. Meinst du evtl. die Maßeinheit ppb anstatt ppm?
Um wirklich einen verlässlichen Iodwert zu bekommen, musst du eine ICP Messung durchführen lassen. Über ICP Messungen wird das Gesamtiod gemessen.
Ok danke schonmal , sry tipp fehler 0,01ppm nicht 10ppm
